楼主 发表于:2016-08-03 15:02:44
新型环保防水材料--膨润土防水毯 膨润土防水毯,是一种新型环保复合防水防渗材料,也是一种利用膨润土遇水膨胀原理的防水材料。它将膨润土颗粒填充在有纺土工布和无纺土工布之间,将上层的非织布纤维通过膨润土颗粒、经过特殊的工艺和设备、用针刺方法连结在下层的织布上复合而成、/span> 膨润土防水毯不仅可用于人工湖泊水景、楼顶花园、水池防水防渗等:/span>也可用于垃圾填埋场、油库及化学品堆场防渗漏等,它在防渗水材料中的性价比颇高,产品幅度可达6米,用针刺法制成的膨润土防渗垫可形成许多小的纤维空间,而其中的膨润土颗粒不能像一个方向动,遇水时便会在垫内形成均匀高密度的胶状防水层,有效的防止水的渗漏。这种土的性能是高膨胀性,粘结性,吸附性、/span> 钠基膨润土遇水胀,形成胶泥状的防水层,有效防止水渗漏。可大大提高施工效率。膨润土防水毯引领中国土工合成材料技术迈向世界前沿,我们应当好好的利用为我们带来不小的利益、/span> 防水特点9/span> 1.密实性:钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜,厚度约3mm时,它的透水性相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度,具有很强的自保水性能、/span> 2.具有永久的防水性能:因为钠基膨润土是天然无机材料,即使经过很长时间或周围环境发生变化,也不会发生老化或腐蚀现象,因此防水性能持久、/span> 3.施工简便,工期短:和其他防水材料比较,施工相对比较简单,不需要加热和粘帖。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查,如果发现防水缺陷也容易维修、/span>GCL是现有防水材料中施工工期最短的、/span> 4.不受气温影响:在寒冷气候条件下也不会脆断、/span> 防水材料和对象的一体化:在外力限制作用上/span>(一侧为墙体,另一侧为密实的同填土),使防水毯的膨胀从无序变为有序,持续的吸水膨胀使防水毯自身达到密实,从而具有防水作?/span>:/span>有些膨润土颗粒在膨胀压力作用下进入周围土体的裂隙及混凝土结构的裂隙中,垃圾填埋场飞灰固化工程采用膨润土防水毯,主要为解决堆放生活垃圾焚烧厂内的存量飞灰固化砖及焚烧炉内产生的飞灰。膨润土防水材料不/span>HDPE膜的结合,优势互补,能够有效地保证垃圾填埋场的防渗效果和防渗性能的永久性,做到万无一失。进一步保证了防水隔离层的抗渗性能。钠基膨润土遇水时,具有20?8倍的膨胀能力,即使混凝土结构物发生震动和沉降+/span>GCL内的膨润土也能修?/span>2mm以内混凝土表面的裂纹、/span> 膨润土为天然无机材料,对人体无害无毒,对环境没有特别的影响,具有良好的环保性能。符合当今时代的绿色环保发展理念,因此,膨润土有很好的发展前景,相关产业应抓住这个机会、/span> |
