楼主 发表于:2016-07-27 15:57:16
碳酸钙与滑石粉作为填料的区别滑石粉和碳酸钙都是用来做填充的,其目的主要有9/span> 1.增加尺寸稳定性(也就是收缩降低) 2.增加材料的刚?/span> 3.增加材料的耐热性能 4.降低材料成本等几个方靡/span> 但是也有其缺陷: 1.密度增加 2.使用不好,冲击韧性下陌/span> 3.材料光泽有所下降 滑石粉和碳酸钙一样有粒度的区分,一般是300目,600目,800目,1250目和2500目,当然,还有更细的,而一般用在塑料里面可以选取800目和1250目这两个,因为这样可以使?/span>价比最高、/span> 关于滑石粉和碳酸钙的区别使用9/span> 1.滑石粉形状是片状,所以具有更高的刚度,尺寸稳定性和耐热温度,增强效果好、/span> 2.碳酸钙一般都是粒状,所以其刚度等各个方面不如滑石粉,但是其价格更低廉,并且白度高,同时对塑料冲击韧性影响小、/span> 3.滑石粉对聚丙烯有成核作用,而碳酸钙在这方面效果不明显、/span> 4.碳酸钙一般可以分为轻质碳酸钙和重质碳酸钙,而滑石粉没有这个区分,滑石粉都是从天然的矿产中磨粉出来的. 碳酸钘/span>(CaC03)填料优点9/span> 1.是价格最低的填料之一 2.无毒、无刺激性、无气味 3.白色、折光率低、易于着色,出而可以获得任何所期望的色?/span> 4.柔软(标准材料为莫氏硬度计的莫氏酸?/span>3) 5.干燥,不含结晶水 6.原材料供应充趲/span> 7.其/span>有适用的粒度,其粒度分布可能是所有填料中最宽广皃/span> 8.在各种聚合物体系个,为达到最佳堆砌状态而要求的进度分布是可控的 9.易于在高强力混合机进行干态包覆以改善塑料的熔融流变性能 10.容易与其它组分混合,所以有时用以促进其它成分的混合 11.由于在加工过程中可以发挥适当的冲刷作用,因而是一种抗结片剁/span> 12.中和氯离子,?/span>PVC次级稳定作用中的酸性接受体 13.在模塑和交联过程中可以减少制品的收缩玆/span> 14.即使大量填充,硬度也较低(有时这是一种缺炸/span>) 15.在宽广的温度范围内是稳定的,大约?/span>800~900℃区间转变为氧化钘/span>(CaO)和二氧化碲/span>(CO2) 滑石填料的优点: 1.滑石粉填充聚丙烯主要应用于汽车和飞机工业,这是因为滑石粉给予此种材料高的刚度和高温下的抗蠕变性能、/span> 2.滑石粉赋予材料的其他优点,还有制件表面质量优良,模塑收缩率较低,以及由于滑石粉起到流动促进剂的作用而使加工较容易、/span> 3.滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性、/span> 4.由于滑石的结晶构造是呈层状的,所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性、/span>
