![]() yudujixie888 等级:五级士宗br /> 累计积分?38 可用积分?38 |
楼主 发表于:2016-07-23 16:15:41
泊头市郁都机械制造有限公司生产的不锈钢管式螺旋输送机,也叫不锈钢管式螺旋喂料机,俗称螺旋绞龙。 不锈钢管式螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点。其材质可以?04?16L?21,或有些特殊场合采用钛钢等材质。根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。当材质采用304?21?16L,及其他耐腐材质时,此螺旋机不仅有隔热的效果,而且还有防腐蚀的功能。由于要采用此类螺旋机输送的物料具有一定的温度,并且可能有腐蚀性时,两端的轴承必须外置,不与物料直接接触,并且对于两端密封要求也较高、/span> 不锈钢管式螺旋输送机的安装与调试9/span> 1.料槽中心线与螺旋轴应保持良好的同轴度、/span> 2.料槽各节间连接处应紧密,不能出现错位现象。节与节间、顶盖与料槽间可加垫片,以保证料槽的密封,同时,还可调节料槽的长度误差、/span> 3.料槽内壁与螺旋体周围的间隙应相等、/span> 4.驱动装置轴与螺旋轴应保持良好的同轴度。调整时可借助垫片调节驱动装置的高度。 5.螺旋体安装后应对其进行静平衡试验、/span> 6.中间悬挂轴承应可靠而恰当地支承连接轴,以免螺旋轴产生径向变形。安装可通过调整轴承轴瓦间垫片达到要求、/span> 7.整机安装完毕后,应检查机内有无杂物,各润滑处是否加足润滑油、/span> 8.空载试车时,轴承不能漏油,且轴承温升不超过20℃。负载试车时,轴承温升不得超?0℃、/span> 不锈钢管式螺旋输送机使用养护 1、给料机在开机前应对各润滑点进行润滑、/span> 2、不得随便撤除输送机盖板、/span> 3、挂脚材料为耐磨油尼龙,所以在运转过程中不必加油润滑,以免造成物料污染、/span> 4、点动观察旋向是否正确,并确定螺旋体是否有擦边现象、/span> 5、使用过程中严禁往机器内伸手和往机器内投送硬性物体,以防对机器造成损害、/span> 6、定期清除缠绕在螺旋叶片上的杂物,对吊瓦加注润滑油,以及检查减速机的运行状况,润滑油要及时补充、/span> 不锈钢螺旋输送机结构特征可根据不同的生产工艺要求,将螺旋输送机设计 9/span> 1、端部进料,端部出料:/span> 2、中间进料,两端同时出料或两端轮换出料; 3、两端进料,中间出料:/span> 4、端部或中间进料,另一端或两端轴向出料 不锈钢管式螺旋输送机采用优质不锈钢管,整体钢性好;双节距叶片,减少物料输送中被压缩程度;采用优质减速箱,重型设计,具有转矩大、噪音低等特性。可选万向接球,使安装调节转向方便。配品质优良的中吊轴承,且方便安装。充足的备品备件,规格齐全尺寸及角度可根据客户要求订制。标准件组装,运输方便。一次成型螺旋叶片,双节距设计,绝不堵料、/span> 我公司技术人员积累了十多年的设计及制作经验,已成功地为全国化工、医药、食品等行业提供了几百台(套)的不锈钢螺旋输送机。在客户长期使用情况表明,我公司提供的螺旋输送机运转平稳,密封可靠,检修方便,完全能满足工艺生产的要求。还可根据客户图纸特别生产、/span> |
