粉体交流> 原料基地> 不锈钢螺旋输机创新是民旋和企业发展的不竭动力 强盛之本
  • 1444
yudujixie888
等级:五级士宗br /> 累计积分?38
可用积分?38
楼主 发表于:2016-07-23 16:13:22
泊头市郁都机械制造有限公号/span>不锈钢管式螺旋输送机根据输送物料的不同,可以选择不同型号和输送方式。在食品、医药等行业使用的螺旋输送机一般多使用不锈钢材质,可以有效防腐、防锈,避免了物料被污染。根据用户安放布置形式可以水平输送和倾斜输送,也可以将出料口按照用户要求的角度生产,如出料口要求倾斜多少度,或者出料口长度加长等。不锈钢螺旋输送机的材质一般有201不锈钢和304不锈钢,甚至更好?16不锈钢。主要根据用户要求的等级进行选择。如食品和医药行业必须使用不锈钢材质。不锈钢螺旋输送机使用过程中的保护措施:不锈钢螺旋输送机在使用过程中应主要保护的部位是电机部分,如果是露天使用,最好在电机上面设置防水层,防止雨雪天气对电机的损坏。另外物料方面也要注意,不能输送粘稠性比较大的物料,防止物料粘在螺线管壁和螺旋轴上。第三个要注意是如果输送机长度过长,中间必然会加装悬挂轴承,使用过程中要注意中间悬挂轴承不能粘上太多物料。否则会让悬挂轴承滚珠抱死,不锈钢螺旋输送机就不能正常工作,甚至烧毁电机、/span>
不锈钢管式螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点。其材质可以?04?16L?21,或有些特殊场合采用钛钢等材质。根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质 不锈钢螺旋输送机型式可分为LS螺旋输送机,LS螺旋输送机,GX螺旋输送机,LC垂直螺旋输送机及,无轴螺旋输送机,在吸收国内外先进的螺旋输送机制造技术的基础上,自行设计的各种规格不锈钢螺旋输送机,其整体刚性好、运转平稳、易对中、密封可靠。不锈钢螺旋输送机的螺旋轴一般采用两端部滚动轴承支承,对特殊要求者可设置中间悬挂,其悬挂部件中的轴和轴瓦的材料为高耐磨损、耐腐蚀的合金材料,寿命可达一年以上
确保不锈钢螺旋输送机水平放置,或者倾斜放置时固定稳当,然后开机实验,看输送机是否有晃动的情况出现。中间悬挂轴承应可靠而恰当地支承连接轴,以免螺旋轴产生径向变形。安装可通过调整轴承轴瓦间垫片达到要求。整机安装完毕后,应检查机内有无杂物,各润滑处是否加足润滑油。最后空载试车时,检查轴承不是否漏油。在使用过程中测量轴承温度,轴承温升不超?0℃。负载试车时,轴承温升不得超?0℃、/span>
不锈钢管式螺旋输送机需要正确安装和调整
在不锈钢出厂总装时,中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头芁/span>
,相同长度的中间节则挨在一起。在螺旋输送机头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间
节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在螺旋输送机尾节内还装有可轴向移动的径向
轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化、/span>
在调试使用时应达到以下要求:不锈钢管式螺旋输送机中心线与螺旋轴应保持良好的同轳/span>
度 螺旋管各节间连接处应紧密,不能出现错位现象。节与节间、顶盖与料槽间可加垫牆/span>
,还可调节料槽的长度误差 螺旋轴与螺旋管周围的间隙应相等。驱动装置轴与螺旋轴库/span>
保持良好的同轴度。调整时可借助垫片调节驱动装置的高度、/span>
确保不锈钢螺旋输送机水平放置,或者倾斜放置时固定稳当,然后开机实验,看输送机?/span>
损坏。另外物料方面也要注意,不能输送粘稠性比较大的物料,防止物料粘在螺线管壁咋/span>
就不能正常工作,甚至烧毁电机?nbsp;
