粉体交流> 原料基地> 螺旋输送机市场规模 拓展空间 市场需求火?/div>
  • 1405
yudujixie888
等级:五级士宗br /> 累计积分?38
可用积分?38
楼主 发表于:2016-07-23 16:12:02
泊头市郁都机械制造有限公司生产的螺旋输送机的选用9/span>
(一)应用范围及特点
(1)螺旋输送机是在化工、建材、粮食等部门中广泛应用的一种输送设备,主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料。它不适宜输送易变质的、粘性的和易结块的物料、br/> ?)螺旋输送机使用的环境温度为?0~50 ;输送机的倾角β?0°;输送长度一般小?0m,最长不超过70m、br/> ?)螺旋输送与其他输送设备相比较,具有结构简单、横截面尺寸小、密封性能好、可以中间多点装料和卸料、操作安全方便以及制造成本低等优点。它的缺点是机件磨损较严重、输送量较低、消耗功率大以及物料在运输过程易被破碎、br/> (二)分类及结构特征
?)螺旋输送机的螺旋叶片有实体螺旋面型、带式螺旋面型及叶片螺旋面型三种。实体螺旋面称为s制法,其螺旋节距GX型为叶片直径?.8倍,LS型螺旋输送机适用于输送粉状和粒状物料。带式螺旋面又称D制法,其螺旋节距与螺旋叶片直径相同,适用于输送粉状及小块物料。叶片式螺旋面应用较少,主要用于输送粘度较大和可压缩性物料,在输送过程中,同时完成搅拌、混合等工序,其螺旋节距约为螺旋叶片直径?.2倍、br/> ?)螺旋输送机的螺旋叶片有左旋与右旋两种旋向、br/> ?)螺旋输送机的类型有水平固定式螺旋输送机、垂直式螺旋输送机。水平固定式螺旋输送机是最常用的一种型式。垂直式螺旋输送机用于短距离提升物料,输送高度一般不大于8m,螺旋叶片为实体面型,它必须有水平螺旋喂料,以保证必要的进料压力、br/> ?)LS、GX型螺旋输送机物料出口端,应设?/2~1圈反向螺旋片,防止粉料堵塞端部、br/> ?)螺旋输送机由螺旋机本体、进出料口及驱动装置三部分组成、br/> 螺旋机本体由头部轴承、尾部轴承、悬挂轴承、螺旋、机壳、盖板及底座等组成、/p>
驱动装置由电动机、减速器、联轴器及底座所组成、/span>
螺旋输送机在使用过程中,一定要注意日常的保养维护,这样才会最大程度地跞/span>沙子烘干朹/span>配合好,保证生产量及效率,也使设备的使用寿命延长、/span>
(1)应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油、/span>
(2)箱送机停用后,应检查螺旋叶片磨损情况,磨损严重时补焊、/span>
(3)输送量不可过载,否则物料排不出,引起螺旋轴弯曲和箱体涨坏、/span>
(4)输送的介质沮度较高时,应注意箱体的伸缩变化是否自由而无卡着的地方,若有抓紧解决、/span>
(5)输送机在运转中,发出的噪声刺耳时,应打盖检查,排除故障、/span>
螺旋输送机的型号说昍/span>
L S 400*25*50-M1
└─────── 轴承类别
└───────── 选用转速r/min
└────────── 螺旋输送机长度m
└───────────── 螺旋直径mm
└──────────────- S为水平式
└──────────────── L为螺旊/span>
螺旋输送机技术性能及技术参数:
栻/span>
主要技术性能
驱动装置
驱动装置
重量
(kg(/span>
直径
长度
(m(/span>
产量
(水泥)
t/h
转逞/span>
min
减速机
电动朹/span>
型号
速比
型号
功率
(kw(/span>
GX200
-10
9
60
JZQ250
23.34
Y90S-4
1.1
726
GX200
-20
9
60
JZQ250
23.34
Y90L-4
1.5
1258
GX250
-10
15.6
60
JZQ250
23.34
Y100L2-4
2.2
960
GX250
-20
15.6
60
JZQ250
23.34
Y100L1-4
3
1750
GX300
-10
21.2
60
JZQ350
23.34
Y100L2-4
3
1373
GX300
-20
21.2
60
JZQ350
23.34
Y112M-4
4
2346
GX400
-10
51
60
JZQ400
23.34
Y132S-4
5.5
1911
GX400
-20
51
60
JZQ500
23.34
Y160M-4
11
2049
GX500
-10
87.5
60
JZQ400
23.34
Y132M-4
7.5
2381
GX500
-20
87.5
60
JZQ650
23.34
Y180M-4
18.5
5389
GX600
-10
134.2
45
JZQ750
23.34
Y180L-4
22
3880
GX600
-10
134.2
45
JZQ850
23.34
Y250M-4
55
7090
