粉体交流> 高端粉材> 铜金粉的表面研究
  • 12561
  • 2
铜金粉的表面研究
ftlt2004dj
等级:一级士宗br /> 累计积分?3
可用积分?3
楼主 发表于:2006-03-26 11:01:43
铜金粉的表面研究 上海 东建 021-65147943 相关内容连接:http://www.longonline.net/bbs3000/bbs.cgi?id=200401262040 国内现在在制作铜金粉的企业大大小小有几十家,技术水平高低相差很大,对于一些技术力量比较薄弱的企业,为了能很快的提高产品的质量,有必要进行技术开发方面的投入,如果仅是靠企业本身的技术积累,进步会很小。虽然这样做能节省资金,但不符合做企业的要求,因为一个没什么竟争能力的企业是很容易被淘汰的 做铜金粉,需要的技术决窍是很多的,但有一点是肯定的,那就是对于你做的铜金粉的微观的情况,你应该有所了解,如果你对你做的粉的情况的微观面貌一无所知,你做出来的粉子能好到哪里去。以前有个笑话,讲四个秀才去看一块新落成的匾,新匾还没挂上去,四人便大发议论,由于四个人的视力不佳,匾还没挂上去也不知道 ,结果闹个大笑话。你如果在生产铜金粉时也是这么处理问题,对你生产的粉子的形貌都不清楚,就大谈如何进行表面改性,不是一个新的笑话吗 上面的图片,如果你曾看过自已所生产的铜金粉的微观形貌的话,一定非常熟悉。那是一组铜金粉的微观的形面照片,其中的铜金粉上面的是进口粉的形貌,下面的是国内某企业生产的铜金粉的形貌,从照片上经过比较,你一定可以看出两者间的差别来,就是这个差别,造成两者在获利能力上的巨大的差距。国内不少的金粉生产厂家,所想改进的,也就是这个差距,当然,造成粉的差距的原因,这不是惟一的,还有其它的一些原因。下面就首先对这一问题做些分析和探讨,抛砖引玉,以期能对业内人士有所帮助。这里,我们暂却不对铜金粉的表面处理的情况进行分析研究,这个,以后有机会我们会专进行讨论的。现在仅就我们可以看清楚的部分进行分析讨论,就事论事。如果这个讨论对你有一点帮助的,我们的目的就达到了。如果你有什么问题,可以与作者进行沟通,交流 从照片上看,进口的铜金粉,片的大小均匀,其粒度的范围相当的窄,这与我们从别的途径获得的资料是相一致的。因为片的范围窄,其光学性质就相当的好,每片粉子对光的反射相一致,在宏观上,我们会感到整个涂层的金属的光泽感强。这么讲,有的朋友可能还太理解,我在这里打个比方,如果你手上有许多小珠珠,将其散在桌面上,让阳光照射在上面,由于球的表面是曲的,阳光在其上面不会向一个方向反射,而是射向各个方面。同时,在桌面上放些用作衣服上装饰用的装饰片,当阳光照射在上面时,亮晃晃的。这就是照射在不同的表面的光,给人的感觉是十分不一样的。对于铜金粉,其光学上的作用,相当于无数这样的小片的光的反射的集合体,其总的效果与单个的粉子的物理上的性能,有着很大的关系。不同的制造的方法,做出来粉子,其光学性能肯性是有很大的差异的,上面的图片就说明了这个问题。刚才讲的是进口粉的情况,对于国产粉,其形貌是这样的,有的粉子很大,有的又非常的小,中间的也有,这些不同尺寸的粉子混在一起,其产生的宏观的光学性能肯定不会与进口粉的相一致,这是因为,无论是大的粉还是小的粉,其粉的边缘总有漫射的光线的存在,粉越小,其总的边的边界就越长,在边缘上发生的漫射的光线就越多,这种光线多了,就影响到宏观表面的光学性能,一个方面就是到金属光泽不强。要做到象进口粉一样的光泽,在粉的粒径分布上,你至少也应尽量的划一,将两头不合要求的粉子采用必要的工艺方法将其去除掉 在另外的一点上,读者可以看到,进口粉的厚度上的变化很小,也就是说粉很平,平整的粉有什么好处呢,反射的光线平整,能平行地进入到人的视觉,让人感到金属感强。国产的粉,因为制作工艺上的问题,出来的粉,不是这样的形态,细看,可以看出,其边缘较薄,而中间较厚,当然,也有比较平整的粉,但数量上不是很多,大多的粉不太平整,有的粉还是互相叠在一起,大粉背小粉,好象粉子上生了个小小的粉瘤,这样的粉的质量,是无法与进口粉相比的。这里不但牵涉到球磨及分级的问题,而且也牵涉到抛光的问题,这当中有一个部分如果没有处理好,结果就会出现上面所提到的问题,而且,有的企业如果没有必要的检测观察手段,对这样的问题,还会木知木角,一点没有知觉,试想,如果你连你粉的现实的状况都没有搞明白,就要进行后处理的粉体表面改性处理,能处理得好吗 有制超细粉的人都知道,当粉相当细时,其表面的能量会相当它,粉子会团聚在一起,要进行球磨或进行表面改性,就要想法解决粉子的团聚的问题,当然,有的粉团聚的厉害些,有的则轻一些,但汪管怎么说,粉子的团聚对粉的制作的影响是不可忽视的 附图中的铜金粉的照片。由于本网页不支持贴图,所以无法上传,需要的话,可到下面的网页上浏览:http://club.heima.com/forum_display.aspx?forumid=138253 读者如果想作更多的了解或进行交流,请在以下时间与东建中电话联系 星期一至星期五晚上六点以后,星期六、星期天及节假日全天 电话?21-65147943 E-Mail: ddddy@citiz.net 或到以下网址 http://club.heima.com/forum_display.aspx?forumid=138253 询更多内容: http://sh.netsh.com/bbs/15920 http://tw.netsh.com/eden/bbs/703230/
szwdl
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
szwdl 发表于:2006-05-20 17:21:58
供应超声波、细胞粉碎机、发生器、工具头 规格: 20KHz / 900W - 2000W 本机特点: 进口元件,性能稳定 数码显示,精确度高; 钛合金发射头,耐腐蚀性强,振动功率传递快 隔音设备,避免声波辐射 适用范围:适用于生物、化工、制药、食品、纳米材料等行业的组?细胞)的破碎、分散、乳化、提? 更换工具?还可用于五金机械零件深凹、夹缝、盲孔等部位的清洗、/td>
joinwon
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
joinwon 发表于:2006-05-31 11:07:28
回复 引用3楻/div>
粉体涂料是一种无溶剂、无毒、无污染的且回收率高.利用率可?6%的粉未,主要对被涂物起保护、装饰的作用 本产品主要用于各种金属表面的涂层,是替代油漆的环保型产品。本厂专业生产以下产品:纯环氧型 纯聚酯型 环氧聚酯混合型 低温固化 快速固化防腐等高质量的热固体性粉...耐候性好、流平性好,具优异的机械性能及耐化学性,适用于建材、户外产品、脚踏车、室外家俱、空调、护栏,汽车铝轮箍、汽车面漆装饰涂装、道路标。建筑型材,机车零件,电子零件,家用电器,户内家具自行车、电动车、童车等车类的表面喷涂 公司专业生产热固性粉末涂料,主要品种有高(哑)光黑、高(哑)光白等按客户要求的实色粉末;银白、银灰等 有意请电俊一公司梁建?3710684813。Xfl008@21cn.com。或FAX?1196382。QQ164930130
